Aktywne osuwisko przy moście na Wisłoce w Woli Mieleckiej
Odsłony: 1780
Ten temat wraca - za sprawą wyników prac geodezyjnych. Wiadomo, że doszło do pęknięcia podbudowy jednego z filarów. Czy most jest zatem bezpieczny? Występuje osuwisko na długości 30 metrów i szerokości 620 metrów.
O dużym problemie osuwiska przy moście na Wisłoce w Woli Mieleckiej informowaliśmy na hej.mielec.pl już w styczniu.
Teoretycznie temat osuwiska na rzece Wisłoce i tamtejszym wale od strony Woli Mieleckiej nie jest nowy. Problem pojawił się po raz pierwszy po powodzi w 2010 roku, ale stosunkowo szybko, bo już 2012 roku został znacznie złagodzony - za sprawą modernizacji i uszczelnienia wałów.
A jednak, w 2015 roku zaobserwowano ponowną aktywność osuwiska, która jest widoczna do dzisiaj. Badania potwierdzają, że osuwisko postępuje i niezbędne będą prace, które pozwolą zabezpieczyć teren przy korycie rzeki, wał, a także… most, który - niestety - praktycznie sąsiaduje z osuwiskiem.
- Zagrożony jest wał, śluza wałowa i przyczółek mostu, a także linia energetyczna - mówił jeszcze w styczniu tego roku Zbigniew Działowski, członek zarządu powiatu. Przypomnijmy bowiem, że most na Wisłoce - od momentu otwarcia nowego fragmentu obwodnicy Mielca od Rzędzianowic do Piątkowca - został przekazany pod zarząd Powiatu Mieleckiego - nie jest już zatem „drogą wojewódzką”.
- We wrześniu wydaliśmy decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na osuwisko, które powstało na wale i na brzegu Wisłoku - od mostu w kierunku Woli Mieleckiej. Jest to osuwisko na długości 30 metrów i szerokości 620 metrów - mówił na jednej z ostatnich sesji rady powiatu Zbigniew Działowski.
Jak się okazuje, na miejscu wykonano 14 odwiertów o głębokości od 7 do 20 metrów.
- Dokumentacja jest zatwierdzona i teraz ruch jest po stronie Wód Polskich, które będą wybierać wykonawcę, ewentualne jakiś sposób na zabezpieczenie tego wału - mówił Zbigniew Działowski.
Ale zabezpieczenie koryta rzeki i wału to jedno. Drugim problemem pozostaje kwestia mostu na Wisłoce - jednego z najbardziej obleganych traktów w całym województwie podkarpackim.
- Niestety osuwisko jest obok mostu. Filar jest wprawdzie lekko zarysowany, prawdopodobnie nie jest uszkodzony, jednak podbudowa zaczyna tam pękać - przyznaje członek zarządu powiatu mieleckiego.
Wszystko wskazuje więc na to, że konieczne będą prace nie tylko przy zabezpieczeniu wału, ale i konstrukcji podbudowy mostu. I tu pojawia się pytanie, czy taka - zapewne niezwykle kosztowna inwestycja - będzie mogła zostać sfinansowania ze środków Wód Polskich?
źródło: HejMielec
Podobne tematy:
Pogotowie przeciwpowodziowe na Wisłoce, 6 luty 2024 >>>
